Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA
por Edgar Otero Actualizado: 30/01/2025 2
DeepSeek también tiene un modelo para generar imágenes por IA
En esta guía te voy a explicar cómo probar DeepSeek Janus-Pro-7B, un modelo de IA desarrollado para crear imágenes a partir de texto. Aunque algunos analistas aseguran que este modelo está a la altura de DALLE-3 (e incluso lo supera), con el procedimiento que te muestro aquí no vas a conseguir los mejores resultados. No obstante, si eres de esos usuarios curiosos que quieren echarle el guante a cada nueva herramienta de IA que sale, lo que te cuento te va a interesar. También te recomiendo que leas acerca de los mejores trucos sobre DeepSeek.
DeepSeek es una empresa de origen chino que actualmente tiene dos modelos de lenguaje: DeepSeek-V3 y DeepSeek-R1. Aunque parte de su éxito podría deberse a una farsa, lo cierto es que el modelo más potente, que simula el razonamiento humano, tiene un coste de ejecución muy bajo en comparación con el de otros competidores, véase, OpenAI o1.
Si quieres probar estos dos modelos de lenguaje, echa un vistazo a nuestra guía donde te explicamos cómo funciona exactamente DeepSeek. Allí aprenderás algunas cosas interesantes acerca de esta IA. Ahora, veamos cómo echarle el guante a su modelo de generación de imágenes Janus-Pro-7B.
Probar Janus-Pro-7B en Hugging Face, paso a paso
Hugging Face es una plataforma especializada en modelos de IA que, además de incluir repositorios y comunidades, cuenta con Spaces, un entorno de pruebas que te permite, entre otras cosas, experimentar con algunos modelos y soluciones basadas en inteligencia artificial.
Si quieres tener toda la información con respecto a Janus-Pro-7B, te recomiendo que acudas a su repositorio en Hugging Face. Desde allí también obtienes un enlace para visitar su página en GitHub. Ahora bien, si lo que quieres hacer es probar este modelo, lo que tienes que hacer es abrir el espacio que ha habilitado DeepSeek.
Geeknetic Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA 1
Janus-Pro-7B es un modelo multimodal, así que no solo va a poder generar imágenes a partir de texto, sino que es capaz de analizar imágenes y, a partir de los resultados obtenidos, resolver las peticiones lanzadas por el usuario. Esto es lo primero que te vas a encontrar en el Space de Janus-Pro-7B en Hugging Face. Como ves en la imagen superior, dispones de estos elementos:
  1. Subir imagen. Aquí es donde debes colocar la imagen que deseas que el modelo analice.
  2. Question. Aquí va el prompt o petición del usuario. Por ejemplo, si has subido un meme, le puedes pedir a la IA que lo explique.
  3. Parámetros del modelo. Los parámetros que ves más abajo modulan la respuesta del modelo. Por ejemplo, “temperature” permite dar más o menos libertad a la IA para que “imagine” datos por su cuenta.
Si te desplazas un poco más abajo, verás que dispones de otra sección denominada Text-to-Image Generation. Esta es la que te interesa si lo que quieres es generar imágenes con este modelo.
Geeknetic Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA 2
Esto es lo que significa cada campo:
  1. Parámetros del modelo. CFG Weight regula cómo se ajusta el modelo a la petición enviada. Por su parte, Temperature le da más o menos libertad para inventar por su cuenta.
  2. Prompt. Es donde debes escribir tu petición. Es importante que sea detallada para obtener los mejores resultados.
  3. Seed. Es el número que usa el modelo como punto de partida para generar el ruido que dará lugar a la imagen. Es un valor opcional, pero te puede ayudar a introducir pequeñas variaciones (por ejemplo, un cambio de expresión facial) sin perder los elementos principales de la imagen.
Cuando tengas tu prompt listo, presiona en Generate Images.
Geeknetic Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA 3
Hugging Face te dirá que está esperando a que haya una GPU libre. Luego, se pondrá a trabajar.
Geeknetic Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA 4
Podrás ver los resultados justo debajo.
Geeknetic Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA 5
Como te dije antes, si mantienes la misma semilla (seed) e introduces una pequeña variación en el prompt, obtendrás prácticamente las mismas imágenes. Por ejemplo, nuestro hombre elegante aquí pasa a tener una camisa roja:
Geeknetic Cómo usar DeepSeek Janus-Pro-7B para generar imágenes por IA 6
Si te quedas sin recursos para ejecutar el modelo, una solución es abrirte una cuenta en Hugging Face.
Temas Relacionados: Software DeepSeek
Edgar Otero
IEM Banner
